液质色谱柱如何维护?
农残检测
  • 气相色谱柱用一段时间后,要老化色谱柱,液质的色谱柱如何维护?具体操作步骤是什么?
  • 123
    第1楼2022/05/30
    液相色谱柱活化及保养维护
    色谱柱活化
    新的色谱柱活化,实际上是一个平衡的过程,活化之前必须查看包装内配套说明书,并按说明书上联系方式,与供应商核实色谱柱内保存溶剂及推荐活化步骤,若无推荐步骤可参考如下活化步骤:
    1. 反相柱活化流程:
    ①甲醇或乙腈冲洗20倍柱体积;
    ②若流动相含有缓冲盐,用跟流动相中盐相等比例的超纯水和有机相冲洗过渡,用量为20倍柱体积,再用含缓冲盐的流动相平衡色谱柱,用量为20倍柱体积或以上;
    ③若流动相不含缓冲盐,用流动相平衡色谱柱,用量为20倍柱体积或以上;
    ④最终到压力基线平稳,若不平稳可延长平衡时间。
    2. 正相柱活化流程:
    2.1 保存溶剂为正相溶剂时:
    若使用正相溶剂做流动相,可用正相流动相冲洗20倍体积。一般先用异丙醇冲洗50倍体积,可用0. 2mL/min流速,再用流动相(乙腈/水)平衡50倍体积。
    2.2 保存溶剂为反相体系时:
    若使用反相体系做流动相,使用反相溶剂冲洗20倍体积后即可使用。若使用正相体系做流动相先用异丙醇冲洗50倍体积,可用0. 2mL/min流速,再用正相流动相平衡50倍体积。
    色谱柱的保养
    1. 色谱柱应轻拿轻放,避免碰撞振动,放置和归还时,相应上机人员应确认保存在合适的溶剂中,并确认色谱柱两端的堵头已旋紧。
    2. 色谱柱压力升高时,应按照“标题三”步骤进行维护,色谱柱维护应在色谱柱档案备注中注明。
    3. 当出现色谱柱峰高降低,峰宽加大或出现肩峰及柱效下降时。应按照“标题四”原则进行色谱柱再生,色谱柱再生应在色谱柱档案备注中注明。
    4. 当色谱柱维护及再生后,柱效、柱压仍然不满足要求,则上报相关负责人,经负责人评估后认为确需报废的应在色谱柱档案中做好报废记录,报废后的色谱柱应专门存放,以便将来可以利用其填料修复被严重污染的色谱柱。,
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wuyuzegang
    第2楼2022/05/30
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/849315
    可以参考一下
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • JOE HUI
    第3楼2022/05/30
    液相色谱柱的使用与维护如下:
    一、使用前准备
    1、使用前认真阅读色谱柱的说明书,了解色谱柱的种类,选用合适的色谱柱。
    在选用色谱柱时,应充分考虑所分析样品的极性大小、化合物的种类数量、结构特征。根据化合物的性质,选择合适的色谱柱和分析条件。不同类型的色谱柱使用的流动相不同,使用错误的流动相会降低柱效,损伤柱子。如分析极性较大的多糖类成分,应当采用亲水性的反相填料。对于首次使用的色谱柱,还应按照厂家的出厂说明对色谱柱进行低流速的冲洗活化,活化后的色谱填料共价键键合力增强,柱效提高,寿命延长。
    2、样品的准备与预处理
    我们的经验是样品纯化得越干净,色谱柱的使用寿命越长。许多样品,尤其是生物样品,组份非常复杂,对色谱柱的损伤性较大,不经预处理的样品直接分析,会严重缩短色谱柱的使用寿命。因此,在样品的准备时需对样品进行预处理,包括准备溶剂的选择、样品过滤等。
    2.1 制样溶剂的选择
    制样溶剂通常需要考虑样品的溶解性、与流动相的相溶性、色谱填料的适用性等方面。这类溶剂需对样品有较大的溶解性,而且与流动相溶,洗脱强度最好低于流动相或梯度洗脱中的起始流动相,以免影响样品分离。目前许多手性色谱柱都禁止使用DMSO、四氢呋喃、氯仿等溶解样品,这些溶剂会破坏固定相的结构,从而缩短色谱柱的使用寿命。此外,制样溶剂还应与色谱系统其他部件如高压泵、进样器等相适用。
    2.2 制样溶剂过滤
    在进样前需过滤样品溶液,如采用0.22μm的微孔滤膜除去不溶性微粒,以免堵塞柱头滤片及柱内填充床。在条件允许的情况下,最好采用与色谱柱同种填料的固相萃取柱过滤进样溶液,可以减少在色谱柱上死吸附的物质或易堵塞的大分子样品。如生物样品中的小极性的油脂类易于沉淀死吸附在C18反相色谱柱中,导致柱效降低、柱压升高。采用SPE柱过滤后,可以有效减少在色谱柱中附着沉积的死吸附成分,保护色谱柱不被污染,保证其使用寿命。
    2.3 其他,如溶液浓度、进样量等
    分析物的某些性质同样能影响色谱柱的使用寿命。强酸、强碱性物质和蛋白质类生物大分子,它们能与固定相填料作用,或生成不可逆吸附层,改变填料表面特征,使色谱柱性能发生变化,最终导致分离失效。此外样品的进样量过大、超载都会影响色谱柱的分离性能和使用寿命。
    二、使用过程中的维护
    1、流动相的使用和分析方法的选择
    流动相的纯度、溶剂的选择、适当分析方法的使用与色谱柱的性能和寿命密切相关。
    1.1 流动相的选择
    所选用的流动相应与色谱柱、待分析样品相兼容,即样品、样品溶液和流动相是互溶的。流动相能够溶解样品,避免样品沉淀析出;同时还要求流动相与样品不发生化学反应,并且要求与色谱柱不能发生溶解或化学反应。
    色谱分析应选择色谱级的流动相。通常分析纯的溶剂含有微量杂质,如有机溶剂中的聚乙二醇、无机铁离子(Fe+)等,作为流动相大量使用后会引起色谱柱性能变化。最好是使用色谱纯级或者更高纯度的试剂,尽量降低溶剂中杂质带来的损伤。
    1.2 流动相过滤
    使用色谱纯试剂配制流动相,使用前需经0.45μm或者更小孔径的滤膜过滤和超声脱气处理,减少灰尘、微生物等杂质堵塞色谱柱,尤其是水溶性流动相易引起微生物生长而造成色谱柱阻塞。流动相最好是现配现用,放置时间最好不要超过2天。
    1.3 流动相的pH和缓冲盐的选择
    极端pH的流动相会破坏填料内的共价键,“溶解”硅胶,使固定相流失,从而降低柱效,缩短使用寿命。以硅胶作基质的固定相一般要求pH在2.5~7范围内使用。长期在pH>7或pH<2使用环境中,硅胶会逐渐溶解或者表面键合的官能团会逐渐流失。如果一定要用高或低pH的流动相,最好是选用相适应的色谱填料。
    1.4 流速的控制
    目前粒径为1.8μm的UPLC的流速常设为0.3~0.5mL/min,粒径为5μm的HPLC分析流速不大于1.5mL/min,粒径为10μm半制备柱流速控制在3mL/min。流速过大,压力升高,会引起色谱填料冲垮、塌陷。
    2、色谱仪器的操作
    每次开机使用分析仪器时,泵启动太快,流速和柱压的瞬间升高,柱床受到冲击,引起紊乱,产生空隙,影响色谱柱的使用寿命。因此,在操作实验开始时,应当将流速和柱压逐渐增加。
    3、保护柱的使用
    “保护柱”是与所使用液相色谱柱相同填料的短型色谱柱,可以有效地阻拦容易损坏色谱柱的大分子和不溶性颗粒,过滤易沉着色谱柱上产生死吸附的物质,从而延长色谱柱使用寿命。
    4、柱温的控制
    不同类型的色谱柱耐受的温度各有差别。通常色谱柱温维持在10~40℃之间,能够充分、最优的发挥色谱柱的性能。超出色谱柱温度范围,尤其高于柱温范围,会增加对流动相中化学物质的吸附,引起色谱柱固定相结构的改变;此外,还可能引起柱床塌陷,改变峰形,降低柱效,产生不可逆性的损伤。
    三、使用后的清洗与保存
    柱子使用一段时间后,总会有一些杂质累积在柱内,保留值较弱的物质,一般能快速从色谱柱冲洗出来,不产生干扰;中等保留强度的杂质能被缓慢冲洗出来,但对分析产生一定的干扰;强保留杂质通常聚集在柱头或色谱柱中,难以被洗脱,甚至可能与填料发生相互作用,形成新的伪固定相,改变色谱柱的分离性能。通常表现为柱压升高、基线不平、色谱双峰、分离性能降低等。这些被污染的色谱柱经清洗后,可恢复部分甚至大部分离能力。因此使用后认真、定期清洗,不仅能延长色谱柱的使用寿命,节省资源,还能大大降低分析的成本。以我们常用的硅胶基质色谱柱为例,简要阐述常用色谱柱的清洗与再生。
    1,色谱柱的清洗与再生
    色谱柱的使用前后都需经较强的流动相冲洗。通常情况下,在使用硅胶、氧化铝、极性键合相色谱柱时,每次用完后可先用二氯甲烷或正己烷等溶剂低流速长时间的冲洗;键合反相硅胶色谱柱、离子交换色谱柱和凝胶色谱柱可先用高比例的水(甲醇水混合溶剂)冲洗,再用100%甲醇冲洗。此外,色谱柱低流速的反相冲洗能够有效除去堵塞在柱头或筛板上的杂质,以及清洗聚集在柱头部位的较强吸附物质。有些色谱柱在许多方法处理污染失效后,反过来使用,不仅柱压降变小,柱效也可恢复如,延长了色谱柱的使用时间。
    若上述常规清洗法无法清除污染物,则有必要采用更强的洗脱剂清洗,如反相材料的冲洗顺序为:100%甲醇→100%乙腈→乙腈∶异丙醇(75∶25,V/V)→100%异丙醇。或者可以采用较低浓度的稀酸或稀碱可将有机溶剂不能洗脱的污染物除去。例如采用0.05mol/L的硫酸和流动相溶液冲洗色谱柱,可取得良好效果;或者采用1%氢氧化铵或50%二甲基甲酰胺水溶液,对聚集在柱头的污染物具有良好的清洗效果。
    如果分析时流动相中含有缓冲液(通常为盐溶液),冲洗时宜用水取代缓冲液与有机相混合冲洗色谱柱(20倍柱体积);再用100%有机溶剂冲洗。若直接用100%有机溶剂冲洗,可造成缓冲液沉积析出,从而损坏柱子品质。同样的,若流动相中加入酸、碱溶液时,也应当按照上述方法,先采用高比例的水(水:甲醇10:90)冲洗20倍柱体积,防止强酸强碱溶液导致硅胶基质填料的溶解。
    蛋白质对反相色谱柱的污染已成为常见问题,尤其在分离未经处理的动物组织等生物样品。一般情况下,纯有机溶剂如乙腈或甲醇不能很有效地清洗色谱柱,因而需要一些特殊的清洗方法。首先尝试用高比例强极性溶剂的流动相进行冲洗,如乙腈∶异丙醇(1:2,V/V);或使用0.1%的三氟乙酸水溶液或者0.1%乙酸水溶液清洗。此外,还可以采用1%十二烷基硫酸钠 (SDS),然后用5%~95%乙腈/水(含0.1%TFA)梯度冲洗,去除蛋白污染物效果也较好。
    若采用上述的条件清洗后色谱柱仍不能达到理想的效果,有必要将固定相从色谱柱内取出,进行清洗再生后重新装填。具体操作是:将色谱固定相从色谱柱内打出后,用甲醇浮选,去除其中细小的破碎颗粒;然后用二甲基甲酰胺、丙酮、甲醇超声清洗;最后干燥固定相,重新装填色谱柱。经该方法处理的色谱柱,性能可得到显著提高。
    2、色谱柱的保存
    色谱柱的保存应按照使用说明书中所指明的溶剂进行填充,尽可能的贮存于100%有机溶剂。色谱柱不能贮存在水或含水量高的溶剂中,会引起微生物的滋生,影响色谱柱寿命。如反相色谱柱长期不用,最好采用90%~95%的有机溶剂混合水溶液保存,防止色谱柱因密封不严造成色谱柱两头干涸、断层引起的寿命缩短。
    第4楼2022/05/30
    你的标题三与标题四,在哪?
    123(m3149125) 发表:液相色谱柱活化及保养维护
    色谱柱活化
    1. 反相柱活化流程:
    ①甲醇或乙腈冲洗20倍柱体积;
    2. 正相柱活化流程:
    2.1 保存溶剂为正相溶剂时:
    2.2 保存溶剂为反相体系时:
    色谱柱的保养
    第5楼2022/05/30
    色谱柱的保存,要放在溶剂里保存吗?我看新购买的柱子也是放盒子里,两头堵住就行。如何用混合溶液保存?
