水质检测
ztyzb
第1楼2022/05/31
金属硫化物黑色沉淀很明显,楼主现象很不正常,因为铅标准溶液很稳定,个人猜测两点:1、硫化氢饱和溶液或硫化钠溶液质量,注意保存;2、缓冲液pH。
123
第2楼2022/05/31
你的硫化氢饱和溶液配制的不对或者是反应液的pH没有控制好。另外观看要直接看液体,不要透过玻璃,可能会有色差影响
wuyuzegang
第3楼2022/05/31
可能是因为溶液处于碱性状态,生成的硫化铅是黑色的,但很快沉淀就转化为氢氧化铅Pb(OH)4(白色)了。因为氢氧化铅的溶解度小于硫化铅的溶解度。
