气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/05/31
可以参考近几年农业部门或者环境行业技能操作大赛的做法,分成不同的模块和形式,多角度、多层次进行人员考核。之前的题库和方案可以搜索一下
通标小菜鸟
第2楼2022/05/31
我们之前考过一次气相色谱比赛,选择几个参数,比如苯系物,然后采用手动进样的方式,考核要点是曲线的绘制,曲线包括标品配制操作占比1/3,然后是手动进样分析占比1/3,还有就是对软件操作的熟练程序及最终曲线线性占比1/3
xx_dxd_xx
第3楼2022/05/31
说实话,这种比赛不是太好操作,毕竟时间跨度太大,还不好标准化评分。然后还有仪器数量的限制,不可能同时搞大规模的人员参赛。比较好实现的方式可以参考平时能力验证的做盲样考核,根据完成速度和结果准确度评分。不过这种一定要样品种类和数量多一点,只做少数几个样或者只有几个同种类的样品会有很大偶然性。
zyl3367898
第4楼2022/06/01
设置气相条件、做校准曲线、标液模板,计算样品含量。
wazcq
第5楼2022/06/02
比真本事 可以找个适合气相色谱分析的物质加标, 又没有标准方法,让人员自己摸索方法测出结果
第6楼2022/06/03
这个时间太长,比赛都有时间限制。
