做水质分析检测,离子色谱的淋洗液要怎么配
水质检测
  • 安装离子色谱的工程师让我配0.385g的碳酸钠于1000ml容量瓶中,再过滤超声,后面看标准上的淋洗液又这样配,也没说要过滤超声,那这个淋洗液最终应该用哪种呢?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/14
    淋洗液使用前应过滤、脱气(即抽气),以去除 其中的颗粒物及气泡。
  • ztyzb
    第2楼2022/03/14
    楼主,因为不同厂家设备性能不同,为了发挥设备最大性能,建议以厂家工程师意见为准。
  • Nerif
    第3楼2022/03/14
    过滤超声是怕你们的碳酸钠有杂质,影响色谱测定甚至堵塞系统。淋洗液的用药量不同是因为各个厂家的离子色谱最佳条件下适合的淋洗液浓度不同导致的,而且5750有点老了,HJ84-2016就推荐了好几种淋洗液,按照厂家要求的淋洗液就可以了
  • 郭景祎
    第4楼2022/03/15
    我们也是按照厂家建议的浓度配制的,一般这样条件比较容易优化,而且超声也是为了减少溶液中的气体,防止气泡进入管路
  • patriot
    第5楼2022/03/15
    这不是不会配制,而是看不懂配方,或干脆不了解最基础的分析化学知识
