液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/06/01
加标的基质和盲样一样的话,如果自己回收率正常,盲样不正常则可能是标准品引起的——我们做氟喹诺酮类就遇到过,自己用固体配置的标样和买的液体标样有差距,用买的液体标样做考核样就没问题。如果不是标样的问题则可能盲样制样过程和自己的加标不太一致,导致盲样回收偏低
xiaolanzi5
第2楼2022/06/01
主要还是基质和标准品的问题。尽量哪加组织的考核就买哪家的标准品。基质有差异也会出现加标合适,考核样结果不合适的情况。
通标小菜鸟
第3楼2022/06/01
盲样基质和自己做加标样品的基质是有区别的,在前处理过程中会有损失,盲样的回收率一般都比自己加标回收率低,楼主可以买同种盲样基质的质控样,知道浓度,带着质控一起做,最后做出来就能大概知道损失多少
Insm_da5c1855
第4楼2022/06/02
基质一样,标液是用的液标,而且是新的液标。做了两次盲样结果数值也是一样,就是跟实际值不一样。数值差了一半。加标回收两次也都合格。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
