jy00163660
第3楼2012/06/26
岛津的工程师说,就根据保留时间来定性,基峰离子作为定量,其实对于这种方法理论上我觉的可以的,因为GC-MS,在物质分离的时候以GC为基础,那么同一物质保留时间是固定的,但是我在做样品的时候,发现只选择一个离子,我的确定性我不太有把握,再加上选择离子少MS的图库,完全没用。所以我也选择的是,1个定性离子,2个定量离子,观察丰度比来定性,但是这样一来,就出现很“杂”的现象,我一般以时间整数作为分界,例如12.00-13.00来分段,如果这个时间段出现很多个待测组分,那么就很杂了,一个待测组分还是OK的。
symmacros
第5楼2012/06/26
是不是2个定性离子,1个定量离子?一般不按以时间整数作为分界,按实际出峰位置来分段。
