气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/06/01
注意控制仪器房温湿度,先通氦气吹扫管路等
绿树之林
第2楼2022/06/02
三个月多抽真空问题不大,我半年没开都不至于出什么问题,正常来说久不开抽真空多抽一两天,然后再进行水汽检查,水汽检查保证气密性没问题再调谐。
wazcq
第3楼2022/06/02
氦气过滤器看看有没有失效了
xx_dxd_xx
第4楼2022/06/02
我前不久也是长时间没开机后来重新启用,发现一个问题,可能有普遍性:第一次抽真空,特别是春天湿气重,泵里面会进水雾,对泵油不好。应该先开气镇阀再开机抽真空,抽一两个小时等真空度上去了再关气镇阀,这样就不会有凝结水。
PAEs
第5楼2022/06/02
检查泵油情况,紧下各接头的螺帽
