液相基线不平,出现向下的峰
  • Insm_6035aae3
    2022/06/01
  • Agilent 1100的基线一直出现向下的这种峰,换了流动相换了柱子换了灯还是这样,也用甲醇冲过了,泵也超声过了,请问大家有遇到过吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/01
    第一,先不接柱子,看基线,还是这样就不是柱子的问题,有可能是流通池或者管路脏了,可以不接柱子,先冲管路,再冲异丙醇。第二,流动相被污染,重新配制看看,第三,流通池有气泡,这种情况基线会很有规律。
  • 123
    第2楼2022/06/01
    可能原因:1、整个系统中有气泡;2、流通池被污染;3、灯能量不足。你逐一排查一下吧。
  • 安平
    第3楼2022/06/01
    长时间不进样,基线的表现就是这样的么?
    检查是否检测池存在泄漏为好。
    柱温是否异常,确认一下。
    如果都正常,建议报修一下。
  • hujiangtao
    第4楼2022/06/01
    管路有气泡的可能性大
  • sdlzkw007
    第5楼2022/06/02
    疑点集中在流路中有气泡或者仪器设备供电有问题。
  • 支点
    第6楼2022/06/02
    压力25bar,是用甲醇0.5mL/min冲的么,1720分钟需要860mL,是不是你换溶剂影响的?还是一直这样?
  • valorb
    第7楼2022/06/02
    用同样的流动相和色谱柱换一台仪器试试这个方法
  • dadgoh
    第8楼2022/06/05
    反冲一下流通池看看。
  • ~独一无二~
    第9楼2022/06/07
    这个基线排除掉灯和柱子的原因,那就排查流动相。色谱柱换成两通,用纯水走基线看看会不会出现这种情况。
  • Insm_00a80fbb
    第10楼2022/09/05
    你好,长时间柱子不进样,基线就会不平吗?那还有救吗?那还能用吗?有什么好办法吗?跪求。
    安平(byron1111) 发表:长时间不进样,基线的表现就是这样的么?检查是否检测池存在泄漏为好。柱温是否异常,确认一下。如果都正常,建议报修一下。
