气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2012/09/19
离子源被污染了?标液有没有问题
wpsun0521
第2楼2012/09/19
标液没问题, 主要是离子源是半个月前更换 EM 时刚洗的,所以我觉得不是离子源的问题
lgdongdong
第3楼2012/09/19
推斥电压多少?
第4楼2012/09/20
推斥电压是什么啊?不懂啊
蓝是那么的天
第5楼2012/09/20
洗离子源吧,都从1100到1600了。
第6楼2012/09/21
离子源清洗了,还是不行
雾非雾
第7楼2012/09/21
您清洗完离子源抽真空多长时间后开始调谐的?如果抽真空的时间不够就调谐是会有您说的这个现象的,要抽过夜再调谐看看。
wwb111wave
第8楼2012/09/21
做个调谐评估看看,调谐后不要重命名,直接用atune覆盖之前的文件;你可以用SIM模式看看,如果SIM没问题应该是气体质量不好了
jiangwibo
第9楼2012/09/22
楼主做什么项目的,每天做多少样?有时候样品前处理没做好的话,几针样品就可以让离子源脏的不行。离子源脏的话,会出现响应值下降的情况,不过楼主最好检查下你的上机方法变了没,进样量或分流比有没有改变。
第10楼2012/09/25
真空抽了一夜才开始调谐的
