气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/06/06
衬管玻璃棉换下试试
wuyuzegang
第2楼2022/06/06
、检查喷嘴是否泄漏2、检测器周边空气扰动;阳光照射等外部影响3、检测器、柱温、汽化温度控制某一部分造成温度漂移4、气路稳压稳流阀故障,气体流速改变,或轻微泄漏5、进样垫泄漏
JOE HUI
第3楼2022/06/06
基线一直向下漂移,说明有漏气的地方,查找进样口、色谱柱、气体接口等易漏气的部件。
123
第4楼2022/06/06
检测器未达到平衡 延长检测器的平衡时间 , 检测器或GC系统中其他部分有沉积物被烤出来 清洗
安平
第5楼2022/06/06
楼主具体分析什么样品,使用什么色谱柱?详细说明一下具体的分析条件为好。具体问题具体分析为好。
Hill3y
第6楼2022/06/07
有地方漏气了
dadgoh
第7楼2022/06/07
更换新的柱入口密封石墨垫试试。
xiao-jin
第8楼2022/06/07
什么检测器?样品是气体还是液体?原来情况怎样?最好把仪器详细操作条件也告知一下,否则只能瞎猜去。
zyl3367898
第9楼2022/06/09
是标液还是样品,如果是样品,可能前处理净化不好。
深蓝
第10楼2022/06/10
看后半部分基线在上升,走空针试试,如果也上升就该维护设备了。
