气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/05/24
找一下厂家吧。
谈谈心恋恋爱
第2楼2015/05/24
是不是管道堵塞,清一下管道。
散装超人
第3楼2015/05/25
清理那些管道啊
fubo1980
第4楼2015/05/25
先更换一下电解液看看,
danmaishenqiu
第5楼2015/05/25
1、 如果氢气压力表指示为零,流量显示000-010ml/L,多为电路或电解液问题。2、如果氢气压力表指示为0.4-0.6Mpa,流量显示000-010ml/L,表明H2发生器工作基本正常,多为色谱仪氢气流量关闭。
第6楼2015/05/25
更换了电解液,问题依旧,请问下这种情况应该怎么检查,可以的话详细说一下,以前没遇到过这种情况,多谢多谢
xiao-jin
第7楼2015/05/25
将发生器氢气输出端堵住,开启发生器,仪器正常时观看会显示流量,压力会逐渐上升。如果开机后流量和压力均没有变化,估计发生器有问题,可联系发生器生产厂家。
第8楼2015/05/25
堵哪?设备后面氢气的出口我已经试着堵过了,没有气体出来,堵了数值也没变化。设备里面的管路有点看不清,不知堵那个
第9楼2015/05/25
电解池问题,气泡,保护回路问题都有可能。
第10楼2015/05/25
压力检测部分要检查
