检测的水质超过检测范围很多倍怎么办
  • Ins_6494e3fd
    2022/06/06
水质检测
  • 我想检测营养液中氮和磷的含量
    参考的检测的方法是:国标的总氮紫外分光光度法《HJ 636-2012》和国标的磷钼酸铵分光光度法《HJ 671-2013
    营养液中氮的含量大概是200mg/L,磷的含量是40mg/L
    问题:
    1、我在实际检测的时候是要按照国标的检测范围,将水样稀释之后在检测吗?
    2、我看国标的检测范围很低,我要稀释好几十倍才能满足国标的检测范围,这样的检测结果准确吗?
    3、还是说可以调整国标的检测范围,在绘制标准曲线的时候,将标准液的浓度增加,再将其它试剂的用量也按照倍数增加,这样改变检测范围可以吗?
    4、以检测总氮为例,我要是改变国标的检测范围,例:绘制标准曲线的时候,我将氮标准液的浓度增加10倍,碱性过硫酸钾的用量也增加10倍,然后盐酸的用量也增加10倍,这样做可以吗?
    新手求助,谢谢各位大侠!!!
  • 次元之暗面
    第1楼2022/06/06
    应该进行稀释。你不可能把标曲扩展个10倍的,因为标曲最高点已经接近分光光度计的适宜范围。
  • 言同学
    第2楼2022/06/06
    1、当然按照国标的检测范围稀释检测
    2、你10倍10倍的稀释,规范稀释,不要越级稀释,浓度相对来说还是准的
    3、你扩大标准曲线范围不是不行,但是考虑到分光光度计的量程范围,一般觉得达到了1以上的吸光度,就可能不太准确
    4、你确定你标液扩大十倍,分光光度计能检测的出来吗?我所做到按照标准来做总氮的最高点吸光度去到了0.8Abs,那么你确定你扩大10倍,你的分光光度计能测出来8.0Abs,然后它还是准的吗
  • 绿树之林
    第3楼2022/06/06
    应该稀释营养液,你提高曲线浓度很可能都不是一条直线,尽量吧稀释后的浓度落在检测范围内。
  • ztyzb
    第4楼2022/06/06
    楼主,标准里给出的就是未稀释水样能做到的最大浓度;浓度太高需要提前稀释。
    没问题的,注意按照标准要求做好质控,保证空白、精密度和准确度满足要求结果就是可信的;建议楼主一次性稀释倍数不要超过100倍,如果需要大倍数稀释的话逐级稀释。
    楼主提及的这两个方法是经过验证的,标曲已经是在最佳范围,而且光度法在0.2~0.8范围内是最准的,所以不建议调整。
    楼主理论上可行,但是按照HJ 636-2012进行分析的话最高点吸光值在0.7(70.0μg对应的点)左右,再扩大10倍的话应该是不成线性了。
    最后建议一下,做总磷可以用到GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》,总磷总氮一起消解即可;建议楼主按照标准操作即可,不用刻意改变标曲范围,样品浓度高的话稀释即可。
  • Ins_6494e3fd
    第5楼2022/06/06
    感谢各位大佬鼎力相助
  • WUYUWUQIU
    第7楼2022/06/07
    将水样稀释,按10倍都还挺准的
  • patriot
    第8楼2022/06/08
    先搞清楚问题好不好?
    营养液是什么样品?应该属于食品药品之类的样品,您却直接使用了环境监测的标准方法,本身检测方法就没有选择正确。
  • 郭景祎
    第9楼2022/06/16
    标准的浓度是不能扩的,只能稀释水样,减少进样量,或者换方法
