气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/17
放空后,检查HED高压引线的连接,也不能与地短路试试。
第2楼2011/10/17
■分析室压力过高。查漏 ■检测器工作不正常或沾污。清洁 HED ■电路问题。
damoguyan
第3楼2011/10/17
HED怎么洗啊,没见过还
第4楼2011/10/17
看到有人用酒精檫洗一下。
七宝
第5楼2011/10/18
HED在哪个位置我都还没有搞清楚呢?朱老师,这个是不是要更换一个新的HED?
xulinda2000
第6楼2011/10/19
HED要把侧板完全打开才看得到,在四级杆的后面,建议质谱端不接色谱柱,拿死堵堵上排除一下漏气的原因,如果还是报Dificult with HED,最好让工程师上门吧,拆HED还是有点复杂的,而且也有可能是电路板的问题,最好不要盲目尝试了
小W
第7楼2011/10/19
HED是什么东西? 哪位说下
第8楼2011/10/20
高能打拿极
第9楼2011/10/20
HED是高能打拿极。 我这几天把所有的可能都排除了,还是报同样的错,估计真的是HED坏了,已经报修了,换这个HED要大约2万。晕!
