气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/06/08
按理论来讲,内标物的加入量应与被测组分的相近。
JOE HUI
第2楼2022/06/08
内标物加入量有要求,首先应接近于被测组分使色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异; .选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
通标小菜鸟
第3楼2022/06/08
没有具体要求的话加曲线中间点浓度附近就可以了
ztyzb
第4楼2022/06/08
同意楼上老师观点,环保领域一般就是中间点附近。
Ins_89c86519
第5楼2022/06/08
是测出来峰面积比较接近吗
123
第6楼2022/06/08
内标物是为了矫正仪器的进样误差以及响应误差,加了合适的内标物可以使结果更加准确。使用量一般与目标化合物响应接近即可。内标物一般选择响应行为与目标化合物接近的物质,样品里面本身不含内标物,内标物必须能出峰,保留时间最好能与目标化合物接近,实验过程内标物不应分解。
timesriver
第7楼2022/06/08
内标一般要根据样品的含量而定,和样品含量相当为最好,另外还要参考仪器的检测范围。
俭以养德101
第8楼2022/06/08
一般加入量为曲线中间点浓度就行
