气相色谱(GC)
123
第1楼2022/06/09
现有的除湿、除烃方法基本都采用吸附剂吸附法,吸附剂大体都采用变色硅胶、分子筛和活性炭。只有活性炭遇水容易失效,甚至发霉等。一般是先过活性炭(除油等有机杂质),再过硅胶(除水),最后过分子筛(除微量水分、CO2、SO2、烃类杂质气等)
ztyzb
第2楼2022/06/09
楼主,活性炭和分子筛的作用原理是相同的,都是吸附有机物的,硅胶是吸附水分的,起到的作用本身不相同。硅胶对于夏天海边城市更是需要,所以个人建议硅胶是必须的,分子筛或者活性炭二选一。其实都是可以再生使用的,再者价格也都不贵。
安平
第3楼2022/06/09
最终取决于环境空气。如果空气湿度较大,那么需要注意硅胶的更换。1楼说的有道理。其实对于fid,fpd检测器,空气源中的少量水,影响并不大。关键是空气源中的有机杂质,活性炭和分子筛其实更加重要。
zyl3367898
第4楼2022/06/09
什么牌子的发生器,国产发生器很便宜的,精华苑、中惠普的都可以。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
