ztyzb
第2楼2022/06/08
1、在HJ/T299-2007中,7.2样品破碎,这里指的是原样品还是风干后的干基质样品?
楼主,都可以,按照测定含水率时状态进行破碎即可,但千万不要用烘干后的样品,具体不同项目保存时间标准中很明确,如下图
2、在7.4.1中,“干固体百分率大于95的”,这里有个疑问,这个对于干固体百分率在5~95之间的怎么处理?
楼主,这明显是个笔误,其实和7.3.3一致,这个数是9%。
3、在7.4.2中,“称取150~200g样品,置于2L提取瓶,根据样品的含水率,按液固比为10:1计算出所需浸提剂的体积”这里的样品指的是原样还是干基?如果用干基,是否有所损失?
还是接第一问,在保存时间内提取维持样品状态即可,就和测含水率的样品状态一致,还是不要用烘干后样品。
水花清月
第4楼2022/06/08
感谢老师答疑
