气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/06/08
可能是做前处理的器皿受污染
symmacros
第2楼2022/06/08
看看是不是硅氧烷峰,萃取头一般都会流失的。
wuyuzegang
第3楼2022/06/08
也有可能是这三个样品的含有相同的组分啊,再就是可能是spme本身带入的干扰杂质,仪器方面的原因都已经排除了,剩下就是样品和spme方面的原因了。
Ins_2a8170cc
第4楼2022/06/08
进样瓶是之前用过的,那或者会不会是我没洗干净?
第5楼2022/06/08
不是硅氧烷,检索出来是棕榈酸和油酸
第6楼2022/06/08
测试以前的样品也会出现末尾这几个峰,并且基线很粗很密,色谱柱是不是也有问题了?
第7楼2022/06/08
可以老化一下柱子看看
安平
第8楼2022/06/09
首先运行一下系统的程序升温空白。将瓶号设定为0,进样试试,如果无鬼峰。那么检索一下这几个鬼峰的可能结构,是否来自柱流失或者萃取头的流失。楼主详细描述具体的分析条件为好。如果可以确认为萃取头流失,可以实验老化一下,
