JOE HUI
第1楼2022/06/09
这个是DHDP(C6-C10),我们做hasbro玩具邻苯测试标准SRS046有要求,可以结合定量离子,保留时间等不需要9条线,需要手动积分拉,可以参考定量离子149,辅助离子207,281,355,我们设备是安捷伦7890A5975C,仪器参数如下:
色譜柱
HP-5MS;30m×0.25 mm ID×0.25 μm
載氣速率
1.2 ml/min,穩定氣流(氦氣)
進樣模式
不分流
進樣量
1 μl
進樣口溫度
290℃
溶劑延滯
5 min
柱溫箱初始溫度,保留時間
100℃,1 min
程式升溫1
20℃/min 升溫至210℃
程式升溫2
10℃/min 升溫至310℃
最終保留時間
4.5 min或更長時間
接口溫度
290℃
MS離子源溫度
280℃
MS四極桿溫度
160℃
Ins_59beeb07
第2楼2022/06/09
