液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/06/09
0.5min有可能跟本就没有被保留,直接流出,所以无乱怎么改流动性比例都是一样,或者说这个体系不太适合。
hujiangtao
第2楼2022/06/09
展青霉素液质响应一般,需要好好调节下质谱参数,用c18柱就可以保留时间不会很靠前,流动相用水和乙腈就行。0.5min很可能不是目标物,采集时间长一些看看别的位置有无出峰。具体条件可参考GB 5009.185
xiaolanzi5
第3楼2022/06/10
要么离子对不对,要么0.5min那不是目标峰,要么柱子有问题。
