农残混标配制标液体积超出定容体积
农残检测
  • 各位老师,配制标准溶液混标时,总体积超出定容体积,怎么配才正确?比如配混标10ppm,定容10ml,标液已超10ml,是要把全部标液吹至近干,再用溶剂定容10ml?还是直接把超出定容体积之外的标液吹至容量瓶刻度下,再用溶剂定容到刻度?
    哪种配制方法误差相对少点呢?或者是各位老师还有更准确的配制方法?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • GRANT
    第1楼2020/03/17
    1.把超出定容体积之外的标液吹至容量瓶刻度下,再用溶剂定容到刻度,这样影响的只是超出定容体积之外的标液这一小部分;
    或者2.把超出定容体积之外的标液定容成1毫升,计算的时候,10PPM除以1.1倍,算出浓度。
  • 雾非雾
    第2楼2020/03/17
    我们是吹到刻度下,再定容到刻度。理论上吹久了尤其是尽干时(这个不是很好控制)易挥发农药可能会有损失。
  • MMYG
    第3楼2020/03/17
    赞成雾版的做法!
    雾非雾(mcds) 发表:我们是吹到刻度下,再定容到刻度。理论上吹久了尤其是尽干时(这个不是很好控制)易挥发农药可能会有损失。
    第4楼2020/03/17
    我们是这样操作的,如果配10种标液,每种标液配1mL,那么这样可能超过10mL,所以可以只配9种,再定容,余的一种可以配在其它标液里。还有就是用25mL容量瓶来配,就是浓度稀释了。
  • avih1981
    第5楼2020/03/19
    易挥发物质吹近干时会有损失,感觉还是配两组更合适
    第7楼2020/03/19
    是的,10种超出容量,可以分两组,各配5个标液。
  • 张鑫
    第8楼2020/03/21
    如果楼主单标母液介质是多种的,建议还是旋蒸或者氮吹到1ml以下,多溶剂交换几次,然后定容到10ml.我一般不这么配置混标,我一般都是把母液配置成10μg/ml单标保存,然后处理几个空白基质样品,旋蒸干后加需要的各种单标和内标。再旋蒸干,用需要的溶剂定容1ml。用这种方法配置基质标曲,多种混标线性都能达到0.999以上,而且基质标响应高,峰型不拖尾,你可以试试
3
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第9楼2020/03/23
    我们也是配的单标,配成10ug/mL,然后再配成混标。
  • 好蛋
    第10楼2020/03/25
    实验室需要做多农残套餐,所以才想配成混标一起跑,但是母液浓度又比较低。我后面配成几组混标了
