农残检测
mingxiaoyan
第1楼2022/06/12
很多小配件之类没有必要
sdlzkw007
第2楼2022/06/12
关键的试剂耗材是需要验收记录存档备查,一般实验室现场审核都可能调阅实验室购买服务和耗材试剂的验收或者供应商的合格评定材料。
JOE HUI
第3楼2022/06/12
具体看什么必须品,产品验收主要主要是符合性验收及技术性验收,一般不直接影响结果,属于常规必须品,只需要验收规格,数量,型号等
123
第4楼2022/06/12
根据你采购程序文件的规定进行
通标小菜鸟
第5楼2022/06/12
要看是什么必需品,比如口罩手套这些就没必要。但如果买的是实验中的关键耗材,比如试剂,器皿,这些都要进行验收评价,评价其是否会对方法以及测试结果造成干扰
zyl3367898
第6楼2022/06/12
耗材不需要,试剂需要验收,比如丙酮、乙腈、硫酸、硝酸等,都要有验收记录,还要有色谱图。
物价真高
第7楼2022/06/13
谢谢分享学习了
ztyzb
第8楼2022/06/13
楼主,建议分两方面处理,是体系运行需要还是贵单位工作需要,如果是单位控成本需要的话按照采购或者领导安排执行即可。如果是体系运行需要的话优先按照贵单位体系文件要求进行,从供应商选择到采购到验收都要有记录,而且关键耗材的话需要按照相应分析标准要求进行,比如酸的空白。
第9楼2022/06/13
有试剂验收记录,明天拍上来。
第10楼2022/06/14
