气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2022/06/13
要么就是漏气,要么就要开足一晚上再看
绿树之林
第2楼2022/06/13
外接管道需要排除,不行重新接入氦气,吧氦气瓶直接连捕集阱,观察时候能降下来,我们之前就是管线有漏排查不出来,直接吧钢瓶搬去仪器旁边进行排查。
安平
第3楼2022/06/13
调谐检查的时候,氧气信号高不高?如果漏气,那么氧气强度也会增大。如果不是这样。氮气信号有可能来自净化器,有些净化器是保存在氮气中的,可以通过变换流速的办法,加速驱赶。
深蓝
第4楼2022/06/13
看看氧峰高不高,如果氮氧比不是4比1就不是漏气
文艺的城管
第5楼2022/06/13
氦气瓶不能直接连捕集阱,只能接气路,但是气路用肥皂水检查了两遍都没发现有问题
Bay
第6楼2022/06/13
肥皂水给气质检漏不可行,需要用石油醚检漏,可以用进样针吸取少量石油醚,依次注射于进样口上部螺母、色谱柱两端接头和离子源前门处,并观察43质量数的峰高,如峰高明显增大,说明该部位有漏气。找到漏气点后,将其拧紧或重新连接好。
第7楼2022/06/13
问题找到了,是捕集阱前段微漏,很难查出来,我直接用铜管连接气路和仪器后,发现不接比接捕集阱还好,那以后还要不要接捕集阱呢????
Ins_0512039f
第8楼2022/06/14
脱水脱氧装置那正常不?把气相接的进气口放一放气,可能里面混有氮气了
