气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/06/13
楼主,对于杂峰,可以提取特征离子看看,若离子碎片主要为:207,221,355,429等,应该是隔垫或甲基硅酮色谱柱流失,可以考虑更换隔垫,并且重新老化了色谱柱,老化几个循环,然后走针空针看看是否还有,或者考虑对柱子割点看看是否问题依旧。
wuyuzegang
第2楼2022/06/13
应该和前面所做的样品污染有关,可以考对仪器进行一下必要的维护,首先老化柱子,不行在清洗气相部分
绿树之林
第3楼2022/06/13
老化柱子吧,杂质峰残留柱子上面,会影响样品测定的,气相要定期老化柱子。
通标小菜鸟
第4楼2022/06/13
维护进样口,更换隔垫,切割色谱柱头并且老化色谱柱
123
第5楼2022/06/13
有可能进样口污染
安平
第6楼2022/06/13
首先考虑色谱柱流失或者进样垫问题。如果可以排除,那么有可能载气不良或进样口污染,建议报修一下。自己不容易解决。
