【求助】5975C气质检测中邻苯二甲酸酯类污染问题
气质联用(GCMS)
  • 各位版友,在下还是气质新手。目前遇到一个问题,感觉挺头疼
    仪器:安捷伦7890A-5975C
    问题:出现邻苯二甲酸酯类污染,
    意图解决的步骤:
    1、更换隔垫--》依旧
    2、更换衬管--》依旧
    3、柱子老化--》依旧
    4、清洗分流平板,清洗进样口、切进样口柱子,更换石墨垫--》依旧
    5、更换进样针、更换清洗瓶溶剂(正己烷)及那个Y型塑料导块--》依旧
    现在我打一针0.5mg/L DBP标液,出来两峰(见谅,单位系统屏蔽上传附件功能,不然传个图就省事多了)
    DBP峰RT时间:11.7min,丰度约为45000
    污染峰RT时间:19.6min,丰度约为12000,特征149离子明显,分子离子280左右
    污染峰保留时间、相对丰度(多次测定)均较为稳定,我想肯定是哪里出来的污染源未能排除
    色谱条件:初温90,维持1min,15°/min升至200,维持2min,再15°/min到235,维持8min,再5°/min到250,维持2min,在20°/min到300
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发详细帖。
  • yzguo
    第2楼2011/01/18
    测定邻苯二甲酸酯类样品,很容易被污染。
    1.做一个试剂空白实验,以排除试剂污染。
    2.所使用的玻璃器皿在200℃,烘烤5小时以上。
  • symmacros
    第3楼2011/01/18
    邻苯二甲酸酯很容易被污染,也难消除。也要避免使用任何塑料制品的容器。
  • 原天
    第4楼2011/01/18
    DEHP残留难排除。不过0。2PPM左右,影响不大。把曲线做好,做空白,或者提高检测电压,能有效减小影响。
  • 马克思的战友
    第5楼2011/01/18
    建议更换一根色谱柱试试,如果问题依旧,污染可能在MSD这边。
  • symmacros
    第6楼2011/01/18
    但楼主讲:“污染峰保留时间、相对丰度(多次测定)均较为稳定”。
    STZchem(qq469023950) 发表:建议更换一根色谱柱试试,如果问题依旧,污染可能在MSD这边。
  • 星星
    第7楼2011/01/19
    走空针结果是基线very good,这也是我没有截MS端柱子的原因。所以柱子、MSD应该没问题
  • 千层峰
    第8楼2011/01/19
    升温程序过于复杂,我这里,气温100,保持5min,
    再以20度/min速率升至280,再保持几分钟,就全部出来了。
    请问进样后洗针几次??进样前用样品润洗几次??把针洗干净,
    手动进样试试看。
  • 星星
    第9楼2011/01/19
    升温程序是依据标准的方法来的
    针的问题不太可能,因为我进样针都更换过
    当然也尝试过设置清洗次数,全部设置最大15次,甚至拔下来清洗再测试
    现在我怀疑是否由于之前进过高含量PAEs针,导致进样针大量残留干扰PAEs,然后清洗中溶于清洗瓶或者是样品瓶中了
    这样清洗瓶及样品瓶都可能有,所以不管是换针换隔垫等都不能解决问题。
    假如干扰PAEs就存在溶剂或样品中,就可能导致一直出峰而且出峰稳定。
    我回头把这些小瓶子全更换掉再试试
    jxyan(jxyan) 发表:升温程序过于复杂,我这里,气温100,保持5min,
    手动进样试试看。
  • summer28
    第10楼2011/01/19
    这个问题我也遇到过,有可能是色谱柱那端的柱头污染了。建议你把进样口端的柱子拆下来,剪去大概15CM。问题就可以解决。
