液相色谱机器所用电压不稳
  • guoguoguog
    2022/06/13
  • 我们用了一个稳压器,稳压器上连接一台电脑,一个打印机,自动进样器,液相泵,检测器,色谱柱恒温箱;色谱机器在工作的时候,如果没有大功率机器工作的情况下,稳压器会规律性的大约10分钟电压会蹦一下,电压立马下降,如果在出峰前后时间出现的话,会影响峰面积的积分;有没有什么好的方法让电压稳定下来?现在都已经用了稳压器了,不知道怎样才会使电压更稳定一些?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/13
    可以对稳压电源进行对应的设定。
      第一步,电源连接。将稳压电源连接上市电。
      第二步,开启电源。在不接负载的情况下,按下电源总开关(power),然后开启电源直流输出开关(output),使电源正常输出工作(一些简单的可调稳压电源只有总电源开关,没有独立的直流输出开关)。此时,电源数字指示表头上即显示出当前工作电压和输出电流。
      第三步,设置输出电压。通过调节电压设定旋钮,使数字电压表显示出目标电压,完成电压设定。对于有可调限流功能的电源,有两套调节系统分别调节电压和电流。调节时要分清楚,一般调节电压的电位器有“VOLTAGE”字样,调节电流的电位器有“CURRENT”字样。很多入门级产品使用低成本的粗调/细调双旋钮设定,遇到双调节旋钮,我们先将细调旋钮旋到中间位置,然后通过粗调旋钮设定大致电压,再用细调旋钮精确修正。
      第四步,设置电流。按下电源面板上“Limit”键不放,此时电流表会显示电流数值,调节电流旋钮,使电流数值达到预定水平。一般限流可设定在常用最高电流的120%。有的电源没有限流专用调节键,用户需要按照说明书要求短路输出端,然后根据短路电流配合限流旋钮设定限流水平。简易型的可调稳压电源没有电流设定功能,也没有对应的旋钮。
      第五步,设定过压保护OVP。过压设定是指在电源自身可调电压范围内进一步限定一个上限电压,以免误操作时电源输出过高电压。一般,过压可以设置为平时最高工作电压的120%水平。过压设定需要用到一字螺丝刀,调节面板内凹的电位器,这也是一种防止误动的设计。设定OVP电压时,先将电源工作电压调节到目标过压点上,然后慢慢调节OVP电位器,使电源保护恰好动作,此时OVP即告设定完成。然后,关闭电源,调低工作电压,就能正常工作了。设定工作电压参考上文中第三步。不同的电源设置,OVP方式不同。
      第六步,通信接口参数设置和遥控操作的设置。对于本地控制的应用(面板操作)要关闭遥控操作。通信接口要按通信要求设定,本地应用则不需设置。
  • 123
    第2楼2022/06/13
    稳压器都不行的话找个电工看看线路
  • sdlzkw007
    第3楼2022/06/14
    如果规律出现,建议采用磁饱和式稳压电源,可以有效吸收浪涌。
  • dadgoh
    第4楼2022/06/14
    让电工换一相电路试试,220V都是380电源中的一相与地形成的。也许你用的这一相电源有大负载频繁启动造成电源电压波动。较大的波动可能会超出稳压器的工作范围。
  • 安平
    第5楼2022/06/14
    还是设法整改一下电源为好。
    稳压器也是有输入电源质量的要求的。
  • 支点
    第6楼2022/06/16
    试试UPS吧
