JOE HUI
第3楼2022/06/14
HX-W20T水样αβ微波蒸发灰化仪
楼主,推荐买这个
微波水样蒸发仪——国 水样快速蒸发灰化
产品简介:
HX-W20T水样αβ微波蒸发灰化仪利用微波能分子内部加热的特点,实现了对水样的快速浓缩富集,革新了传统电热板加热及传统马弗炉灰化。是天然淡水、自来水、矿泉水、生活饮用水等总α、总β放射性检测前处理的好帮手。
广泛应用于核与辐射安全监测部门、疾控中心、职业病防治院、出入境检验检疫、核工业研究机构、核地质、核电站、核科学相关科研院校、第三方检测公司等相关领域。
性能特点:
1.微波加热:*缩短水样蒸发浓缩时间和灰化时间
2.红外非接触测温:数显可调、无污染
3.配有蒸发炉腔2个:独立炉腔,无需考虑样品之间的干扰,每个炉腔可容纳2.5L蒸发皿或2.9L蒸发皿或4.2L蒸发皿,可微波加热(可一次性处理单个样品4L水样)
4.配有灰化炉腔1个:可容纳4个金属、石英、陶瓷坩埚坩埚,省略了传统的马弗炉
5.耐用性:设备内腔喷涂多层特氟龙,耐腐蚀、耐高温
6.微波馈入部位:微波谐振腔腔侧方
7.微波防泄漏抑制器:感抗式抑制器
8.工作时间:可以承受24小时连续工作
9.微波泄露量: <5mw/cm2(国标)
10.设备组成:主要由微波源、风机、红外测温系统、水样蒸发皿支架、电器控制系统其他附件组成。
11.风机转速2800±50rmp,风机噪音不大于60dB(距离1米),风机启动时间3s,累计运转寿命不低于4000小时
12.微波谐振腔主要由不锈钢304焊接而成,并喷涂多层特氟龙
13.微波源主要由磁控管、高压变压器、高压整流回路、冷却风机以及过电流保护装置组成
14.红外非接触测温,避免污染样品,并与控温系统联动,实时保证水样在微沸状态蒸发
15.控制系统由温控仪表、时间继电器和按动开关组成,可选配PLC编程控制
16.完善的独立控制保护电路,确保每个元件的使用互不干扰
17.采用温度控制器,保护微波源核心部件,以延长使用寿命
