我承认都是瓶子惹的祸!
气相色谱(GC)
  • 我承认都是瓶子惹的祸!
    气相也有一段时间了,经常用FPD检测有机磷的项目。5种有机磷的农药残留需要检测,谱图中的马拉硫磷和毒死蜱是2个比较难分离的。之前用DB-17的柱子怎么也分不开,后来改用HP-5的很快就分离开了,分离度为3.5左右。由此看来NY/T 761-2008并不一定适用于实际的应用,沿用时需考究。后来我的样品前处理就根据GB/T 5009.20-2003来处理的了。
    话说到今年3月份,我稀释了新开瓶的有机磷标准品,检测后完全ok。待我1个星期之后检测,一看谱图:哇咔咔,居然有7个峰,连前面丙酮的溶剂峰都是断裂的。吓了我一跳啊,重复进样几次,都是一样的效果。思来想去,可能有以下几个原因:1.进样隔垫分解 2.衬管脏了受污染 3.进样口的石墨垫密封不严 4.FPD安装的尺寸不对 5.色谱柱污染 6.进样针进样问题 7. 检测器有水气或是杂质。于是,开始排查问题了。隔垫换了新的,衬管完全很干净也是换了,柱子的进出口都检查了并重新量尺寸安装,再次检测,咦?居然还是没有办法消除,换了进口的丙酮走空白,溶剂峰也是分叉断裂的,心里开始有些担心害怕了。再把自动进样针拆下来看看了,金属推杆有一部分生锈了!这可是个大问题啊!!因为我这边原子荧光光度计是和气相在同一间屋子,我就开始怀疑这个酸在空间里腐蚀性有些大了吧,然后就通风净化空气。生锈的针我用丙酮擦拭了一下没用,然后我没有动脑子用超声小超了一会,结果针帽的硅胶油被超掉了,呃呃呃,这里应该使用甲醇清洗的(警记!)。无奈又换了一根进样针,但是进样检测之后还是没解决,最后很懊恼,换了新柱子测试,居然还是一样的!天啦噜,思来想去,我拿着稀释的瓶子想了好久,突然发现有亮点啊(看下图),重点在于瓶塞子,它是硬质的带点臭味。查资料一看,是橡胶材质的,大部分的橡胶材质都是溶于酮类物质的。无良商家啊,让他送顶空的瓶子他不送。大家一定要注意装标品和稀释液的瓶子啊,尤其是材质一定要注意的。最终,重新配置标准品,果真谱图就正常啦!
    最后,还是很喜欢和大家分享一些经验和血泪教训,希望能在仪器分析的路上越走越远,越走越顺,加油吧,小子!
  • 皮皮鱼
    第1楼2016/07/24
    怎么会是这样的塞子。。。我的都是金属螺口的盖子,里面放硅胶垫,靠内侧有四氟涂层的。
  • 雾非雾
    第2楼2016/07/24
    保存标样的样品瓶,瓶子很像但是盖确实有点太奇怪,我们是PP材质盖子内有带PTFE层的PE隔垫。
    下图是20ml透明瓶的。
  • 安平
    第3楼2016/07/24
    什么型号的仪器?
    从哪里采购的样品瓶?看来不合适。
    第4楼2016/07/25
    这种瓶盖装标液不合适,用3楼的瓶子吧,我们也是用它保存标液。
  • langyabeilei
    第5楼2016/07/25
    可能你用错了吧!
  • btzk
    第6楼2016/07/26
    小细节导致大问题,一个瓶子几毛钱1块钱,毁的是几百上千的东西。。要跟采购的人提个醒,以后这种瓶子从仪品汇买吧,绝对保证质量。。
  • 我是风儿
    第7楼2016/07/30
    我们用的是2楼那样的
    第8楼2016/07/30
    PTEE的PE隔垫容易变形起泡。
  • 雾非雾
    第9楼2016/07/30
    遇丙酮浸泡会变形,不过只要一离开丙酮就会恢复原形了,因为保存标液不可能装那么满,再说瓶又能不会倒过来放置,所以还是可以放心使用的的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:PTEE的PE隔垫容易变形起泡。
