岛津气相色谱仪
  • 木木的木
    2022/06/15
气相色谱(GC)
  • 在使用岛津2010填充柱时它的控制方式是啥?流量怎么去控制?为啥打开以后就显示进样口漏气?因为是新手第一次使用,求各路大神指点迷津!谢谢??
  • 123
    第1楼2022/06/15
    显示进样口漏气可能是进样垫漏气,色谱柱未衔接好,气源泄漏,仔细排除一下
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/06/15
    流量控制不还是用EPC控制
  • wuyuzegang
    第3楼2022/06/15
    岛津2010填充柱一般采用流量控制方式,具体设置可以参考一下这个视频https://bbs.instrument.com.cn/topic/7643091
    进样口垫圈,进样垫,和接进口的柱子端进样垫,石墨垫圈都换新的试试。
  • 安平
    第4楼2022/06/15
    2010连接填充柱时,进样口应该改为直接注入模式,采用流量控制方式。
    设定柱流量和隔垫吹扫流量。
    另外:
    进样口漏气报警的原因,可能真的存在漏气问题,或者分析条件不良。
    首先确认进样口的配置正确,尤其是系统中有多个进样口的情况下。
    然后检查色谱柱、进样垫、衬管等部件的密封是否不良。
    然后检查分析方法,建议避免使用较低的进样口总流量。
    第5楼2022/06/15
    进样垫换成新的,填充柱两端要拧紧。
  • 木木的木
    第6楼2022/06/16
    3mm的内径,设置总流量为35,吹扫为3,压力变成了0.1kPa,这样合理吗?
    安平(byron1111) 发表:2010连接填充柱时,进样口应该改为直接注入模式,采用流量控制方式。设定柱流量和隔垫吹扫流量。另外:进样口漏气报警的原因,可能真的存在漏气问题,或者分析条件不良。首先确认进样口的配置正确,尤其是系统中有多个进样口的情况下。然后检查色谱柱、进样垫、衬管等部件的密封是否不良。然后检查分析方法,建议避免使用较低的进样口总流量。
  • 木木的木
    第7楼2022/06/16
    谢谢您嘞!
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:岛津2010填充柱一般采用流量控制方式,具体设置可以参考一下这个视频https://bbs.instrument.com.cn/topic/7643091进样口垫圈,进样垫,和接进口的柱子端进样垫,石墨垫圈都换新的试试。
  • 安平
    第8楼2022/06/16
    这个压力不太对,有可能色谱柱阻尼太低或者漏气。
    此外吹扫流量建议设定为1.
