毛细柱的踏板数
气相色谱(GC)
  • 哪位大神可以说说毛细柱说明书的踏板数是怎么来的吗,如图,理论踏板数和实际踏板数,也是通过工作站的吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • chengjingbao
    第1楼2016/03/13
    这是考核柱分离效能的参数指标,是一种理论和计算指标,是通过工作站的谱图显示计算而来,实际塔板数应该是有效塔板数。
  • 安平
    第2楼2016/03/13
    都是工作站计算得出的。
    第3楼2016/03/13
    色谱柱上都有塔板数吗?进口色谱柱上有吗?
  • m3085000
    第4楼2016/03/13
    说明书上写着的
    zyl3367898(zyl3367898)发表:色谱柱上都有塔板数吗?进口色谱柱上有吗?
  • chengjingbao
    第5楼2016/03/13
    如果写明,在实际过程中,最好进行一下验证计算,通常都会有出入的。
    m3085000(m3085000) 发表:说明书上写着的
  • m3085000
    第6楼2016/03/14
    我们可以验证吗,N2000工作站
    chengjingbao(chengjingbao)发表: 如果写明,在实际过程中,最好进行一下验证计算,通常都会有出入的。
  • 安平
    第7楼2016/03/14
    n2000可以做理论塔板数
  • chengjingbao
    第8楼2016/03/14
    依据您的标准谱图,根据塔板公式进行计算,可得有效塔板数。
    当然,这个答案越接近或超出厂家提供的数值越好。
    m3085000(m3085000) 发表:我们可以验证吗,N2000工作站
  • 雨木霖
    第9楼2016/03/14
    塔板理论有计算公式。
  • 皮皮鱼
    第10楼2016/03/14
    用理论塔板数的计算公式,有峰宽和半峰宽两个方法,这里的理论塔板数和实际塔板数,就是这样得到的。用峰宽计算的结果应该实际塔板数,半峰宽计算的应该是这里的理论塔板数。但实际上,这个对于毛细管柱来说,误差非常大。
