标准方法对温湿度没有要求的情况下,用未校准的温湿度进行记录,写在记录上,这是可行的吗?
  • 古月-胡椒
    2022/06/16
实验室认可/资质认定
  • 标准方法对温湿度没有要求的情况下,用未校准的温湿度进行记录,写在记录上,这是可行的吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/16
    既然没有要求还用记录吗,如果要记录就用校准的,既然不能保障准确性我理解没有必要
  • 123
    第2楼2022/06/16
    是可以的,标准方法对温湿度没有要求的情况下,温湿度对检验结果没有影响,可以未校准的温湿度计记录
  • ztyzb
    第3楼2022/06/16
    楼主,既然写在记录上肯定是要求准的,记录上数据是要溯源的;在保证数据准确前提下可以对是否满足标准方法要求不评价
  • JOE HUI
    第4楼2022/06/16
    楼主做法可行,既然标准方法没要求,那我们就按照常规理化温湿度基本要求填写上去即可。
  • action2017
    第5楼2022/06/17
    如果标准没有温湿度要求,可以不进行记录。如果进行监控并记录,那会被视为实验室自己建立了控制要求,此时如果要记录就不能使用未校准的。
  • zhengyihao
    第6楼2022/06/17
    肯定不能,温度计没有校准的话,温度无法溯源,对检测结果有影响
  • qianguiyun1
    第7楼2022/06/17
    我觉得是可以的
  • omjia
    第8楼2022/06/17
    既然记录了,数据的准确性就要保障,温湿度计可以用核查的方式保障其准确性。用校准过的温湿度计和为校准过的放同一个房间,核查一下设备的准确度,做好相关记录就可以使用。
  • 路云
    第9楼2022/06/18
    既然检测项目没有环境温湿度的要求,现场就无需配置温湿度计,原始记录最好也不要出现该记录项。如果原始记录中已经印有该记录项,那也应该在记录时采取划“/”的形式记录。如果配置了温湿度计又不计量,反而会被审核专家抓到计量器具失控的把柄,开出现场使用不合格计量器具的不符合项。
    如果该检测场所是与其他需要控制环境温湿度的检测项目共用,那么你配置的监测环境温湿度的温湿度计就必须经过计量合格,并在有效期内使用。
    古月-胡椒(Insm_78aa4cd2) 发表:标准方法对温湿度没有要求的情况下,用未校准的温湿度进行记录,写在记录上,这是可行的吗?
  • 路云
    第10楼2022/06/18
    个人认为这是不可取的。你配置监测设备的目的,就是要准确实时记录环境条件,否则就不要配置。记录时直接随便填一个体感温度,估计一个差不多的湿度不就完了嘛。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主做法可行,既然标准方法没要求,那我们就按照常规理化温湿度基本要求填写上去即可。
