新书推荐/合作期刊
wuyuzegang
第1楼2022/06/17
含量跟浓度没有什么本质区别吧,都是可以转换的!就是和体积的关系吧
多肉酱
第2楼2022/06/17
就是如果用含量算加标回收是要用到体积是吗
通标小菜鸟
第3楼2022/06/17
都一样的,浓度和含量算回收率都可以,含量就浓度再×上体积,最终计算结果都是一样的,但是有些要求高的喜欢用含量,也就是加标量来计算回收率
123
第4楼2022/06/17
按含量,逻辑上正确,且不易算错。只在某些情况下按浓度算简单一些,大多情况下不适合,容易犯错。加标后的含量减去样品的含量,除以加标的含量,就是加标回收率。加标量应为样品含量的0.5---2倍
JOE HUI
第5楼2022/06/17
用含量算加标回收跟用浓度算加标回收没啥什么区别,只是需要考虑单位等
fenxiyuan
第6楼2022/06/17
学习学习!
sdlzkw007
第7楼2022/06/19
不建议选择浓度计算回收率,有些情况下容易陷于误区。通常情况下根据基质添加水平决定测试过程中是否存在问题。例如方法验证检出限是0.01mg/kg,如果空白基质添加到指定水平,根据要求称取20克试样则要添加标准0.2ug,这样是0.2/20=0.01mg/kg。选择浓度10ug/ml标准溶液需要添加20ul。
ztyzb
第8楼2022/06/21
因为一般加标回收是不考虑样品体积变化的,所以贵单位绘制标曲以浓度计用浓度算简单,以质量计用质量计算简单。一般情况下质量等于浓度乘以最终定容体积,但有前处理的还得另外考虑。
