气质联用(GCMS)
小鱼干
第1楼2022/06/17
色谱柱更换步骤和之前一致,没有发现接头松动
symmacros
第2楼2022/06/17
感觉漏气,仔细检查色谱柱的安装的接头等可能漏气的地方。
crystal1011
第3楼2022/06/17
H2O好高喔,先检查排查漏气问题。动过的地方都看看。柱接头是否未扭紧,石墨垫是否用错,柱子是否断了?
第4楼2022/06/17
好的我试一下
第5楼2022/06/17
好的,谢谢
通标小菜鸟
第6楼2022/06/17
1、电压2160,很高了2、69,219,502离子丰度比:1:4:10左右,这个502不满足,差多了3、半峰宽:502明显不行,很差4、漏气,水峰比例100多,不行总的来说,离子源应该是没有洗干净,需要重新卸真空进行清洗,并且检查仪器哪里漏气
第7楼2022/06/17
电压降不下来,呈递增趋势,洗源后应该还会增加,不敢轻易洗源了
第8楼2022/06/17
离子源是怎么清洗的?
第9楼2022/06/17
用氧化铝粉打磨后,去离子水超声4min两遍,甲醇超声4min3遍,柱温箱100度烘10min
俭以养德101
第10楼2022/06/17
502这个离子峰不对呀,图都成这样了,检查哈是不是哪里漏气了
