管理体系认证
123
第1楼2022/06/18
根据设备的说明书和计量证书填写,标准物质根据标准物质证书填写
通标小菜鸟
第2楼2022/06/18
仪器设备的测量范围可以在检定或者校准证书上进行查询,标准物资在标样证书上查询,比如浓度范围,容量瓶啥的也是需要检定的,有量程范围
JOE HUI
第3楼2022/06/19
1.原子吸收,离子色谱,分光光度计,气相色谱,原子荧光等都填的啥?主要依据其检定/校准证书给出的测量范围,如果没有可以写其证书上给出的检出限等2.还有标准物质测量范围都填啥这个主要依据其标准物质证书上提供信息,比如标准值+/-扩展不确定度3滴定管个容量瓶测量范围都填啥?这个具体看起有效刻度,比如滴定管有效刻度范围是0.00-50.00mL,容量瓶检定体积是25mL
未来工程师
第4楼2022/06/19
一般仪器太少,要加上玻璃仪器,另外标准物质 标准溶液都要填,比如砝码 色卡
Insm_8f3160f3
第5楼2022/06/19
那么应该按说明书写还是按照校准证书给的范围写?说明书范围大,校准证书或者检定证书给的范围小
yy_0324
第6楼2022/06/20
学习——滴定管,容量瓶测量范围所要添写的内容。
木头2013
第7楼2022/06/20
进来学习一下,同求
vm88
第8楼2022/06/20
可以填它的灵敏度
Ins_26c0d538
第9楼2022/06/20
仪器说明书应该都有
Ins_9172482b
第10楼2022/08/09
所以是说明书为主还是计量证书为主呢?我们仪器想申报的能力是-40-150℃,校准点只有5、40、60三个点位,测量范围以及前面能力表中的限制说明范围应该如何填写啊?
