气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/06/18
最近有没有动过哪里
通标小菜鸟
第2楼2022/06/18
楼主可以再自动调谐一次,502半峰宽0.64也没有差到哪里去,而且绘制出来的峰型也还可以。从调谐报告上来看问题不大,不知道最近楼主是否洗过离子源
xiaogumd11
第3楼2022/06/20
建议抽真空隔一段时间,再自动调谐
安平
第4楼2022/06/20
502的丰度只有2.01。建议维护一下MS部分,清洗离子源、电子透镜和四级杆。如果不奏效,建议报修,有可能存在检测器老化问题,需要更换。
myoldid
第5楼2022/06/21
直接做个调谐评估吧最后一图,看数据,应该是线性的,但是没做出曲线,看你最后一个点的内标响应,完全不对,差了几个数量级了,可以重新进最后一个点或者重新配制一个。最后一个是否没加内标呢?
Suckeed
第6楼2022/06/24
是不是积分没积上
symmacros
第7楼2022/06/26
这个和积分没有关系。
