气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/06/18
楼主可以参考一下这个文档,用的是DB-1701,楼主目前用的是-1的非极性色谱柱,现在做下来分不开,说明不适用,所以可以试一下极性的柱子
mingxiaoyan
第2楼2022/06/18
可以参考一下下面的方法
wuyuzegang
第3楼2022/06/18
DB-1701应该最适合,可以参考一下下面的文献
zyl3367898
第4楼2022/06/19
从文献来看,还是用DB1701柱。
安平
第5楼2022/06/20
可以考虑使用-WAX或者-FFAP类的色谱柱。分析极性较强的化学物质,尤其是酯类,容易产生氢键作用的物质,首选这些色谱柱。
Zack
第6楼2022/06/20
嗯嗯,目前来看好像都是说用1701的,我们这正好有,我换一下再试试
