由俭入奢易,由奢入俭难—从仪器的灵敏度谈起
从多到少信号响应的紫外检测器肯定是比从无到有的荧光检测器的灵敏度低。创新就是《从0到1》。数学家张益唐关于“孪生素数猜想”的贡献是从无限达到有限。可以称得上是从0到1。或者这与人性是相通的吧?在物理、化学中经常出现类似磁滞、弛豫等的现象。这更加使得灵敏度下降。这可能与惯性相关吧。比如:勒沙特列、楞次定律等等。
在整理图书的过程中,整理一下自己曾经阅读、购买的化学分析仪器图书(可能与其他领域的仪器也是相似的)。参考仪器信息网上面的栏目,可以大概了解分析仪器的分类。与物质的物理性质、化学性质相关,但最终都转化为物理的信号。所以主要可以分为:质谱、色谱、光谱、能谱、X射线谱、波谱、电化学以及热分析。能谱利用的是爱因斯坦的“光电效应”:直接测量的是电子的响应。不同于其他的是测量“光”(不过,一般使用的检测器:光电倍增管。最终也是利用光电效应。只不过是走多一步。)对于其他比较窄的领域,特别是纯物理方面会有其他的“谱”。如:穆斯堡尔谱、引力波等。
其中X射线谱、波谱其实是在光谱中的。这在另外的一张图可以比较清楚看出来。色谱只是一种分离的过程,最终的检测使用的大部分也是光谱。所以光谱在检测领域中占的比重很大。
其实李昌厚在回答紫外检测器与荧光检测器的灵敏度的差异的时候,还有一个内在的原因:紫外光谱属于连续(带状)光谱,而荧光光谱为线状光谱。这就是说紫外光谱受周围的影响很大。有点大海捞针的感觉。或者也可以说人类受到的诱惑很多,不知如何选择。所以如果需要用紫外、红外等光谱定量的话,分光系统要做得比较好。原子吸收光谱,要求激发的光谱很窄。这样才能够击中目标。
本文公众号文章地址:https://mp.weixin.qq.com/s/SFYIggh6281FmrgtLcDevA
