发电机气体在线监测
气相色谱(GC)
  • 发电机寿命测试,内部是高压氦气,一段时间运行后,电机漆包线会释放气体,如何能实时监测工质的成分及含量?有这样的仪器吗?
  • 安平
    第1楼2022/06/20
    楼主具体需要监测哪些物质?
    可以考虑联系一下当地的气相色谱厂家,设计分析系统。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/20
    可以采用氢火焰离子化监测器
  • oscar_2007
    第3楼2022/06/20
    MKS Instruments 的 FTIR 光谱气体分析仪应该能够满足你的需求,我们有在用,该仪器能够在有毒气检测、汽车排放测量以及监测烟囱排放、过程、环境空气中实时监测。楼主可以去了解下。
  • xiaoheihei
    第4楼2022/06/20
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/8052469
    疑似重复发帖,这个和变压器油溶解气在线监测有的像,漆包线常见是聚酰亚胺涂层,受热后常见是甲酚和二甲苯等气体。假如发电机内部保护气氦气是密闭循环的,可以考虑想办法减压引出提取出来,然后色谱光谱在线分析。你的问题难处理是如何提取到样品气,分析看上去不会很难做的。
  • lhl
    第5楼2022/06/21
    需要考虑可能产生的气体有哪些,是无机的还是有机的。
