1 加热90度一般不会有问题,本身顶空测试时就会不可避免有水蒸气进色谱柱。当然能满足灵敏度要求的情况下可以尽量低些。
2 是否加入体积越大,灵敏度越高?要看样品的平衡常数K值与相比(气相体积/液相体积)的大小关系。当K远大于相比时,样品体积改变对灵敏度影响很小,如二氧六环的K为642,样品量由1mL变为5mL时,面积只增加1%左右;当K远小于相比时,样品体积改变对灵敏度影响很大,如环己烷的K为0.04,样品量由1变为5mL时,面积会增加450%。2-氯乙醇和乙醇相似,亲水,估计K值较大。
