原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2022/06/22
分析钙只加硝酸镧,硝酸铯是钾、钠使用的,原理不一样,一个是抑制电离剂,一个是释放剂
wuyuzegang
第2楼2022/06/22
是Ca的释放剂,消除AL,P,Si,Ti,Fe,Mn,Be.V的化学干扰,不会使Ca的吸光度下降。
123
第3楼2022/06/22
用原子吸收法测定钙元素时,由于铝、硫酸盐、磷酸盐和硅酸盐等能抑制钙的原子化,产生干扰,所以需要加入锶、镧或其他释放剂
sdlzkw007
第4楼2022/06/23
消电离剂,要测试的元素电离能比较低,容易过度电离,通过添加消电离剂可以提高响应。
ldgfive
第5楼2022/06/23
火焰法测试钙元素时,加入镧是做为释放剂,因为当溶液中有磷酸根时,会形成磷酸钙,这时钙元素的响应值就非常低,加入镧后,镧代替钙,钙的响应值就正常了
次元之暗面
第6楼2022/06/24
统称基体改进剂,都是为了使溶液中待分析元素能够有效被原子化
