石墨炉测Ag,吸光值不稳定的现象
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天用耶拿650P石墨炉测化探Ag,最高的标准点吸光值有下降趋势,从开始的0.11到0.08、0.07、0.06.我找不出原因,又开始清理石墨炉体,石墨管重新格式化,再测,吸光值变了一次后稳定在0.08了,虽然这个值有点小,但还算稳定,所以就这样测了。结果也还行。到现在还是想不出吸光值为什么不稳定,那我测样过程中是不是也有吸光值变化(跟样品中Ag含量无关)的情况。请各位前辈老师指点,这种现象出现的原因是什么?该怎么解决?谢谢了
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2014/12/09
    你的介质是啥 这个实验对样本介质比较挑
  • qq250083771
    第2楼2014/12/09
    我以前做过 检出限好像达不到化探要求
  • ldgfive
    第3楼2014/12/09
    应助工程师
    你的升温程序怎么设置的?
  • 业业
    第4楼2014/12/09
    我用的标样介质是5%的硝酸
    qq250083771(qq250083771) 发表:你的介质是啥 这个实验对样本介质比较挑
  • 业业
    第5楼2014/12/09
    含量低的就是测不准,测3次结果都不一样
    qq250083771(qq250083771) 发表:我以前做过 检出限好像达不到化探要求
  • 业业
    第6楼2014/12/09
    干燥:(1)90-3-3:;(2)105-5-15:;(3)120-5-5:;灰化:750-350-15;原子化:1900-1500-3;除杂:2200-600-4.最近测样都用这个程序
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的升温程序怎么设置的?
  • 狼牛牛
    第7楼2014/12/09
    石墨炉太折腾人了,进样5%的硝酸会不会太高了?
  • qq250083771
    第8楼2014/12/09
    硝酸介质可能不太好
    我建议你用硫脲介质试试
    我以前做过研究
    可是太忙 工作做得不详细
    没完善
    过段时间用原创表达出来
  • qq250083771
    第9楼2014/12/09
  • ldgfive
    第10楼2014/12/10
    应助工程师
    会不会是石墨管有问题了
    业业(v2969072) 发表:干燥:(1)90-3-3:;(2)105-5-15:;(3)120-5-5:;灰化:750-350-15;原子化:1900-1500-3;除杂:2200-600-4.最近测样都用这个程序
