123
第1楼2022/06/22
硫酸硝酸浸出法。使用硫酸硝酸混合溶液作为浸出介质,模拟固体废弃物在酸性降水浸泡的情况下,固体废弃物浸出的有毒有害物质。同样的,先测试样品的含水率,再根据结果取150-200克的干基样品,按照液固比加入硫酸硝酸混合溶液和纯水再按比例配置的浸提液,密封在瓶子中,放上翻转振荡设备,在21-25摄氏度条件下,振荡16-20小时后拿下,过滤并收集浸出液,按照分析方法,进行分析检测。
醋酸缓冲液浸出法。使用醋酸缓冲溶液作为浸出介质,模拟固体废弃物在进入填埋场,在垃圾渗滤液浸泡的情况下,固体废弃物浸出的有毒有害物质。同样的,先测试样品的含水率,再根据结果取75-150克的干基样品,按照液固比加入醋酸缓冲溶液,密封在瓶子中,放上翻转振荡设备,在21-25摄氏度条件下,振荡16-20小时后拿下,过滤并收集浸出液,按照分析方法,进行分析检测。
