好的,我试了0-3min,A 20%,8min,A50%,10min,A50%,12.1min,A90%,15min,A90%,15.1min,A20%,18min,A20%。这样跑完还是不行,你有啥好的建议吗
检测老菜鸟(v3295053) 发表:)梯度洗脱,0-2min,A 50%;2-3min,A 90%;3-7min,A 90%;7.1-10min,A 50%。
你这个思路是错的。2分钟的梯度是不行的。一般试方法,像出峰这么近的,可以再低一些有机相,比如20,30之类的。然后最好是1min10%浓度梯度或者更低到你的目标梯度。
