离子色谱(IC)
jellyhu2000
第1楼2009/04/03
改变淋洗液条件,如果是同种物质,在不同条件下,标样和样品的保留时间是一致的。另外可以用IC-MS或其他方法验证。
面对面想你
第2楼2009/04/03
不同分析柱分析不同的离子,一般很少有重叠的。
qiuhaitang
第3楼2009/04/03
质谱相对要靠谱一些,色谱类的都可能存在假阳性的问题。单纯靠离子色谱的话,可以参考前面几位提及的改变淋洗液条件和色谱柱来尝试分离。另外,多种检测器的配合有时候也能提供一些信息。
快乐汗马
第4楼2009/04/04
加入适量你想检测物质的标品看哪个峰变高了,就可以辨别了。
第5楼2009/04/04
呵呵,共淋洗的东西,加标也会在一个位置出峰的。
恐龙
第6楼2009/04/06
很简单,对阴离子我一般用OH和碳酸盐二种不同类型的柱子,或者另外用HPLC的方法,进行比对。有时也用二种以上的OH体系的柱子。对于阳离子,办法少些,用不同类型的阳柱来区别。不过在实际的具体问题中,还要根据进样量的变化,峰型的特点来进行区别。这一点比较难判断。
tsyj
第7楼2009/04/06
样品,样品加标进样判断。
IC_007
第8楼2009/04/08
1楼的方法在摸索条件的时候相当有用啊
