气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/29
只要是不漏气,正常仪器使用可以设置载气流速是1ml/min,省气模式。如果用明显比平时用的快,就得怀疑有漏气了。仔细检查一下管路,包括减压阀,所有接头等。
通标小菜鸟
第2楼2022/06/29
不知道楼主几台气质用一瓶氦气的,两个月的话差不多,如果是一直开着的状态。氦气是比较贵的,如果觉得气还是用的快,想省一点,那楼主可以设置一个待机方法,在这个待机方法里将流速降低,比如原来1.0ml/min的,可以降低为0.5ml/min,还有把载气节省也开起来
安平
第3楼2022/06/29
两个月,具体的工作时间有多长呢,一直开机?如果一直开机,这个消耗速度没有问题的
Ins_e983e22c
第4楼2022/06/29
基本是一直开机的 除了中途维护需要关机过一个星期左右 谢谢安老师的解答~
第5楼2022/06/29
谢谢达人的解答~是一台气质,我待会儿去看看怎么设置待机方法,还没有设置过呢~
第6楼2022/06/29
好嘞 应该是没有漏气的 我再检查一下 谢谢解答噢~
ztyzb
第7楼2022/06/29
楼主,我们单位在氦气只接一台气质前提下一般一个月左右用一瓶(满压力15MPa),不过最近涨钱挺厉害。楼主觉得用的快主要用肥皂液检查下接头部分,因为管路漏气的话声音比较大,另外看一下前处理设备有没有接氦气,比如热脱附直接接氮气就行。
sdlzkw007
第8楼2022/06/29
直接编辑一个新方法,不进样,不采集,把载气流速设定在0.5ml/min(30米长色谱柱)或者更低(40米长以上色谱柱),放在序列的最后一行
环保废气处理检测
第9楼2022/06/29
了解了解情况
JOE HUI
第10楼2022/06/29
不测试样品情况下可以设置载气节省模式,待机模式将载气流速设置低一点,比如设置0.5mL/min,其次需要检漏特别是减压阀接口,阀门等位排除漏气地方
