同一个溶液,前后两次出峰不一致
  • 色彩123111
    2016/09/01
气质联用(GCMS)
  • 我用的GCMS是岛津2010Plus。刚开始开机进样会走两次空白溶液,但两次的出峰很不一样,第一次曲线在23.4min有一个明显的峰,第二次峰就变得很小。两次进样是连续进样,同一瓶溶液,没有任何条件的改变。每次开机都会这样,我们一般都是连走空白3至4次,直到曲线稳定才开始测试。最近老板让我们分析一个污染物的成分,样品也会在23.4min处出峰,不知道这是仪器造成的峰还是污染物的成分?如果是仪器,是什么原因造成这种情况,请各位老师大神指导
    第一次进样
    第二次进样
  • 该帖子已被版主-yezi7414加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • yezi7414
    第1楼2016/09/01
    进样口处垫片,衬管有没有经常更换?还有柱子老化下看看会不会情况改观
  • zwq1973
    第2楼2016/09/01
    有没有检索一下这个峰是什么东西呢?
  • tang566
    第3楼2016/09/01
    检索一下峰,看峰的物质是什么,可能是隔垫流失或残留。
  • symmacros
    第4楼2016/09/01
    估计是有残留,老化一下柱子就没有了。
  • 色彩123111
    第5楼2016/09/01
    检索是(Z)-11-二十烯酰胺
  • 小鱼625
    第6楼2016/09/01
    同意,大部分就是残留,也可以检索下看看是不是柱流失等等。
    特别是做完邻苯后再做偶氮前几针也会出现。可以尝试在程序升温末端设置较高的柱温(不要超过限量值)保持一段时间。
    一般平时可以多打打空白,做样之间穿插进行。
    symmacros(jimzhu) 发表:估计是有残留,老化一下柱子就没有了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 雾非雾
    第7楼2016/09/02
    这个应该是系统之前进样的残留,可能是您的升温程序最后阶段的高温热清洗时间不太够造成的。
  • yifan1117
    第8楼2016/09/02
    估计是以前的残留。
  • GRANT
    第9楼2016/09/03
    程序升温,后段设置温度高些,时间长些,会有改善
  • 千层峰
    第10楼2016/09/03
    先查残留,再相仪器稳定性
