气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/06/29
没用过岛津的吹扫捕集。显示无法正常控制温度还是流量?如果是温度,有可能是加热器或传感器有问题,如果是流量就是对应的流量控制系统出问题了
123
第2楼2022/06/29
流量控制器坏了 要更换流量控制器
通标小菜鸟
第3楼2022/06/29
是隔垫吹扫还是尾吹无法正常控制?这种一般要么传感器坏了,要么哪里堵住了,需要报修
wuyuzegang
第4楼2022/06/29
应该是分流流路被堵,一部分分流从PURGE排出,而PURGE是有限制的,所以报警。可以参考这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/2610811_2
安平
第5楼2022/06/29
可能性不大的。
第6楼2022/06/29
楼主详细描述具体的分析条件为好。详细说明进样口流量参数为好,例如柱流量,进样口压力,总流量,吹扫流量的具体数值。吹扫流量数值不应该大于进样口压力的1/10,例如进样口压力为20,那么purge流量建议小于2.如果吹扫流量高于设定值较多,并且无下降趋势,重启之后不奏效的,建议报修,可能有硬件故障。
lhl
第7楼2022/06/29
未必和调谐有关吧?观察一下仪器待机状态下,按flow键,看下柱前压力和总流量等条件,并找到purge流量,观察一下各设置值和实际值分别是多少,能否稳定?如果不能稳定在设置值,可能是管路有堵塞或者硬件问题。
