气质联用(GCMS)
niat_1982
第1楼2007/05/03
问题已经解决了,原来是连续进样导致进样口漏气,紧紧螺帽就好了。
怪侠一把刀
第2楼2007/05/03
呵呵按钮有那么猛的话就惨了!那么你的进样口怎么会忽然漏气严重呢?
秦子
第3楼2007/05/08
最好看看进样垫,用的时间长了就要换新的了
zoulong23026
第4楼2007/05/28
热涨冷缩啊
learner1999
第5楼2007/05/28
拧一拧是一个解决办法,但很可能是治标不治本啊,压力降低为零,说明隔垫已经密封效果降低,此时拧紧只是暂时缓解一下,用不了几次,柱压力还会降低的,尤其当进样口温度降低的时候。
liuxd
第6楼2007/05/28
仪器漏气到柱前压为0,既然没有提示错误??最好拆开你的进样口检查一下为好,关拧紧不是治本的好方法。
第7楼2007/05/28
漏气造成柱前为0了,仪器应该会自动报错吧??!
xiaoxiao
第8楼2007/06/02
你进样垫那有没有查下?可能是那里有露,不要忽视这些小毛病,因为问题很可能就出在这些地方呵呵.
maxhuang
第9楼2007/08/14
我也遇到过,更换隔垫就好了
