气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/06/29
楼主这基线漂移有点厉害,出的甲苯和之前设置的保留时间应该不一致了,RT偏移导致原来的方法自动识别不到,需要手动更改保留时间进行甲苯峰识别
安平
第2楼2022/06/29
定量方法存在问题n。可能保留时间漂移,或者标准曲线信息丢失建议检查或者重新建立分析方法,建立标准曲线。
检测老菜鸟
第3楼2022/06/29
自动识别改手动识别。
深蓝
第4楼2022/06/29
手动识别或者修改一下方法的保留时间
lhl
第5楼2022/06/29
看起来是保留时间偏移较多,不能自动识别了。是不是标准曲线用的时间太长了,最好重新进标样来检查一下实际的出峰。
oscar_2007
第6楼2022/06/30
1.自动识别改为手动识别,2.检查标准溶液是否过期。最好是购买新的标准溶液,通过新旧标准溶液比对,判断问题的出处。
第7楼2022/06/30
你这个图整体看来杂峰还是挺多的,建议维护进样口,老化色谱柱
Ins_a2f6a07b
第8楼2022/06/30
这个就是手动识别的,然后是采的样,不是做的标准曲线
第9楼2022/06/30
好的,谢谢
绿树之林
第10楼2022/06/30
你对比之前的图谱保留时间是不是偏移了,导致无法识别,正常TVOC是自动进样的,如果每次都偏移怀疑你们热解析和你这个仪器有兼容性问题。
