液氨怎么测试芳烃等含量
  • Ins_98a3266d
    2022/06/29
气相色谱(GC)
  • 液氨里面检测主份怎么吸收呢?
  • 安平
    第1楼2022/06/29
    楼主详细说明具体的分析要求为好。
  • Ins_98a3266d
    第2楼2022/06/29
    要测以下组分:难点就是液氨从钢瓶里放出来,以下物质怎么分离(萃取)出来
    色谱: 1. Hexane 2.Hexane, 2-methyl- 3. Heptane 4 .Cyclohexane,methyl- ?? 5. Toluene ,Heptane,2-methyl- 6.Octane Cyclohexane, 1,4-dimethyl- , trans- 7. Nonane 8.Decane 9.Undecane 10.Dodecane 11. C4含量 12.C5+ (C5 & Heavier)
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说明具体的分析要求为好。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/06/29
    可以参考这篇文献中方法,选择合适的溶剂萃取后上级检测。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • Ins_98a3266d
    第4楼2022/06/29
    这个应该不适用,油重组分是挥发不掉的,烃类肯定随氨挥发了
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考这篇文献中方法,选择合适的溶剂萃取后上级检测。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/06/30
    我给楼主一个思路,楼主可以这样尝试,因为液氨在常温常压下就变成气态氨气了,楼主可以在液氨钢瓶装上减压阀和流量计,用一根管子通到装有“吸收液”的容器内,气态液氨与吸收液接触,目标组分溶在吸收液中,然后再对吸收液进行处理。现在的问题就是如何选择这个“吸收液”,我的建议是可以选择有机溶剂作为吸收液,我给楼主几个选择,比如乙腈、甲醇等挥发性不是很强的有机溶剂
  • wuyuzegang
    第6楼2022/06/30
    我的意思是用溶剂吸收,或吸收后萃取
    Ins_98a3266d(Ins_98a3266d) 发表:这个应该不适用,油重组分是挥发不掉的,烃类肯定随氨挥发了
  • 安平
    第7楼2022/06/30
    可以考虑用耐高压的液体阀,连接钢瓶直接进样。
    注意腐蚀的问题。
    阀需要改造,出口需要有阻尼并进行吸收处理
    Ins_98a3266d(Ins_98a3266d) 发表:要测以下组分:难点就是液氨从钢瓶里放出来,以下物质怎么分离(萃取)出来色谱: 1. Hexane 2.Hexane, 2-methyl- 3. Heptane 4 .Cyclohexane,methyl- ?? 5. Toluene ,Heptane,2-methyl- 6.Octane Cyclohexane, 1,4-dimethyl- , trans- 7. Nonane 8.Decane 9.Undecane 10.Dodecane 11. C4含量 12.C5+ (C5 & Heavier)
  • 安平
    第8楼2022/06/30
    可以考虑使用厚膜的rtx-1类色谱柱
  • 安平
    第9楼2022/06/30
    烴类的可能含量有多高?
  • 安平
    第10楼2022/06/30
    建议注意安全为好。。。。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:我给楼主一个思路,楼主可以这样尝试,因为液氨在常温常压下就变成气态氨气了,楼主可以在液氨钢瓶装上减压阀和流量计,用一根管子通到装有“吸收液”的容器内,气态液氨与吸收液接触,目标组分溶在吸收液中,然后再对吸收液进行处理。现在的问题就是如何选择这个“吸收液”,我的建议是可以选择有机溶剂作为吸收液,我给楼主几个选择,比如乙腈、甲醇等挥发性不是很强的有机溶剂
