气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/01
都有可能,可以把具体分析条件写一下
xiaogumd11
第2楼2022/07/01
带入现场空白,实验室空白,质控样进行质控,有了质量才能说话样品的五性之一
123
第3楼2022/07/01
都有可能。
通标小菜鸟
第4楼2022/07/01
每次分析样品都要代入质控一起做,比如空白,质控样,如果这些正常,那还是样品超标。曲线的话也不能一直用,每次做样前要对曲线进行核查,核查通过后可用,否则重新绘制
lhl
第5楼2022/07/01
如果采样管本底高、色谱故障导致峰判断错误,都可能会导致结果偏高,对于前者,可以对采样管单独跑个本底空白看看,对于后者,要仔细对比一下样品和标准的谱图,看是否有峰判断错误的情况。当然也有可能现场浓度就是高。楼主最好把谱图发上来看看。
安平
第6楼2022/07/01
楼主详细说明具体的分析条件为好。GC系统空白正常。gc系统的标样出峰正常,质控样品测试结果如果也是正常的。如果是这样的话,那么建议怀疑样品问题为好。
绿树之林
第7楼2022/07/01
你们做空白有问题么?这几个苯正常来说是测不出来的,空气中苯系物浓度都很低,但是很多因为 二硫化碳纯度问题导致引入干扰,你们用的二硫化碳是不是无苯级?如果用低苯级可能空白都超标了。
ztyzb
第8楼2022/07/02
楼主用的是HJ584活性炭管吸附二硫化碳解析的方法吗?我们单位现在日常检测中遇到苯系物超标的情况很少了,国家层面从源头管控了。首先按照标准方法里规定的浓度绘制标曲是没问题的,建议楼主查找以下几方面1、活性炭管质量检查;2、和采样器关系不大,尝试缩短采样时间并且多采几个梯度,比如5分钟,10分钟,15分钟,20分钟;3、现场空白,全程序空白,实验室空白是否满足要求;4、所带质控结果如何,有证标准物质和加标回收。
xiaoheihei
第9楼2022/07/02
主要看你的现场空白值如何,没有问题就看你后续过程是否污染,二硫化碳溶剂是否有污染,加标回收率和质控样做一下,没有问题就是你的样品自己就是高,不是仪器和采样的问题了。
深蓝
第10楼2022/07/03
都有可能的,具体问题具体分析
